Hola buenos días mira tengo en mi poder la placa original la ccompare con la otra y son iguales y hace lo mismo solo el pitido cuando cambio el selector de progama. Y gracias por responder en la brevedad
Está bien, son iguales físicamente pero puede pasar que haya venido de fabrica con algún problema de software que impide que funcione correctamente.
Hola alturasbal mira anoche me puse nuevamente a testear las 2 placas,a las 2 le llegan los voltajes midiendo los pulsadores en una pata le llega el voltaje en la otra no tendría que darme ningún valor y en cambio me marca 1,5 volt
En conclusión me da a pensar que el al Pick se le borro el programa..causa o motivo lo desconozco,pudo haber sido un golpe de tensión cosa muy común en esta zona y como comente en principio los componentes motor bomba etc. funcionan bien.
Lo voy a armar y devolveré al cliente no voy a arriesgarme en hacerle comprar una placa y que suceda lo mismo.
