Lavadora samsung no centrifuga
Jegol
Jegol
14
tengo una lavadora  samsung modelo wa1av5 de 11kg  , lava pero no centrifuga , se le cambio la caja de transmision pero sigue con el mismo problema
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos Jegol. El diagrama eléctrico debe estar en la tapa posterior del gabinete de la lavadora.  Ya sea externamente o internamente.  Revisa con cuidado el cableado que va conectado a la tarjeta de programación y muy particularmente el cablecito en color celeste que guarda relación con el micro interruptor de seguridad,   ya que de estar conectado en una posición equivocada puede dar lugar a que el motor principal en la etapa del centrifugado no arranque a pesar de que el drain motor se active y la electrobomba de drenaje evacúe el agua de la tina en su totalidad.  En las etapas del lavado y del enjuague el motor trabajará sin problemas. Todo lo antes explicado asumiendo que no se muestra código de error alguno,  el drain motor funciona bien,  la electrobomba de drenaje evacúa el agua sin problemas, rodamientos en excelentes condiciones.  Lo otro sería una falla en la tarjeta de programación relacionado con el circuito del centrifugado. Revisa y comenta al respecto.  Gracias y Saludos.
