lavadora lg turbo drum wf-t1142tp
Lavarropas LG WF-T1142TP
Kevin Villacis Avelino
Colegas buenas tardes tengo mi lavadora LG, la falla está que al momento de exprimir golpea muy fuerte a los lados , se activa la alarma y se activa Er. EsCEs en el tiempo de enjuague, revisando el manual me dice que es (enjuague anormal), Revise los amortiguadores y están en buen estado la transmisión está ok. Además cuando eso del min. 40 sube al min.50 deduzco que el problema este es la tarjeta si son tan amables me podría ayudar en qué zona de la tarjeta revisar.. tarjeta: 6870EC9088B
dataelectronica
Hola controle si cuando lava lo hace para ambos lados.? Porque sino la ropa se amontona y por eso golpea. si lava para ambos lados programe un centrifugado controle si saca toda el agua y arranca bien el centrifugado si lo hace bien pero comienza a golpear . es la caja o los amortiguadores. No la placa ​​​​
El motor si gira para ambos lados, el problema ocurre en el enjuague cuando la lavadora está sacando el agua y comienza ha exprimir golpea y suena la alarma ... La lavadora si saca el agua normal .. revise los amortiguadores y están en perfecto estado
dataelectronica
Solo hay dos opciones o arranca a exprimir cuando tiene todavía agua. O una de las varillas está torcida o con problemas. Aveces a simple vista no se ven la fallas
Colega muchas gracias por su ayuda le comento que la falla estaba en la transmisión y 2 amortiguadores
Carlos Escobar
hace 1 año
hace 1 año
Revisa la bomba de drenaje,
el servoactuador
y los amortiguadores,
Aveces pasa que la lavadora
saca el agua muy lento razón bomba defectuosa o dañada,
u objeto obstruyendo su flujo
de salida  de agua normal,
Los amortiguadores
desbalancean la tina ocasionando que la vibración o golpe excesivo altere el la frecuencia del presostato ocasionando que se vuelva a repetir el ciclo de enjuague, nuevamente,
Revisar el servoactuador aveces no se retrae y no envía la señal de activación a la tarjeta la cual interpreta que debe empezar a centrífugar pero como la señal varía o falla empieza a sonar un traqueteo en el sistema de engranajes solución cambio del mismo no reparar por qué te sale más caro mejor uno nuevo
