lavadora acquarius plus 870 b no enciende, posible codigo de error
seudonimodavid
buenas; la situacion es que la lavadora de mi casa (no me dedico a reparar lavadoras, sino electronica-computacion) es una acquarius plus 870 b; ella en estado normal al enchufarla muestra un 11 en los digitos y se apaga, eso es lo normal; ahora me dijeron que hizo un ruido y se apagó, fui y no encendio (eso fue ayer), pero hoy al volver a enchufarla cuando iba a empezar a revisar cableado, etc ella mostró en los digitos 01 y luego el 11 normal y al darle encender encendió, no probé funciones; desenchufé y encendí y todo igual, luego volvia a enchufar y nada, pensé que era una falla de conexion pero ese codigo 01 antes del 11 antes no estaba; yo habia leido en el manual los codigos de esta lavadora, pero ahora no lo consigo; yo se que el 11 solamente era que todo estaba bien y listo, pero ese 01 no lo consigo; si alguien tiene ese manual o folleto creo que era realmente se lo agradeceria ya revisé cableado superior, revision superficial de las 2 placas de circuito, la de interfaz de control y la de circuito que está con una mezcla dura que no es el silicone comun fusible bien,  capacitor en 36uf y es de 40, lo considero en rango aceptable no he revisado cableado inferior de motor, etc alguien con el manual o conocimiento de este modelo? me quiero centrar en el 01 para ir mas orientado y no lanzarme a esa placa con ese pegamento que no se ve nada facil gracias
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, eso pasa cuando en la placa hay capacitores desvalorizados que se arruinan por dejar el lavarropas todo el tiempo enchufado, saludos.
seudonimodavid
ok, me voy a poner en eso entonces; aunque esta lavadora siempre está desenchufada sino se está usando, pero como tiene unos añitos ya, pues voy a ver como los saco y los mido.
seudonimodavid
buenas; usted tenia toda la razon, era el capacitor de 1000*25 que estaba dañado, el asunto es que en retirar la resina me llevé una resistencia que alimenta al controlador de la fuente y ando buscandolo, si usted tiene a la mano algo de informacion se lo agradeceria; saludos
alturasbal
alturasbal
27.174
Lamentablemente no puedo ayudarte con el valor de la resistencia.
seudonimodavid
bueno; me dediqué a la labor de quitar la resina y en efecto se puede quitar, lo hice calentandola a 300 grados con la estacion y se pone maleable y poco a poco se saca, PERO dañé 2 capacitores y una resistencia todos smd; en cuestion son la R21, C10 y C9; si alguien tiene esa placa o sabe donde hallar el diagrama (no he hallado practicamente ningun diagrama Mademsa) agradeceria le informacion; gracias
