Daewoo 111w. No centrifuga ni descarga.
Gladys Fuentes
hace 14 años
hace 14 años
hola buenos dias mi lavadora daewoo tiene un problema de centrifugado, ella lava muy bien pero al momento de centrifugar comienza a hacer un ruido como si estuviera forzado y tanmpoco descarga el agua modelo 11 kilo dwf 111w. Por si pueden ayudarme. GLADYS FUENTES.
Gamelin castro
hace 14 años
hace 14 años
lamento no seguir tu solucion paso a paso ya que me encuentro en la china pero hace un mes repare una daewo de 8 kilos donde la usuaria usaba exeso de detergente mas que el recomendado y este no se disuelve formadose zarro que se endurece y obtruye el ducto de desague un orificio que se encuentra bajo el tambor el cual hay que desmontar para verificar que la via este despejada antes de llegar a la boba que expulsa el agua. prueba bajando la manguera de desague a nivel del piso si no bota el agua por gravedad entonces tienes una obtruccion en el circuito y solo necesita limpiesa considera esto antes de comprar cualquier repuesto. desmonta la bomba de agua aveces las monedas de 500 quedan atarapadas haciendo de tapon y si no desaloja el ague despues del lavado nunca dara paso al siguiente programa que es enjuague y centrifugado. suerte y avisame si fue correcto mi diagnostico vere tu respuesta la proxima vez que habra mi correo saludos desde shanghai gamelincastro@gmail.com
