Falla botón pulsador de encendido lavarropas Electrolux Fuzzy logic12
Lavarropas Electrolux Fuzzy
Cecix
Cecix
1
Hola, les comento el problema , tengo un lavarropas  Electrolux Fuzzy logic 12 (es digital) y le falla el botón pulsador de encendido/apagado, es un botón con resorte que cuando lo presionas se enciende y podes programar el lavado y cuando termina se apaga de ahí , ahora lo q pasa es que lo presiono , se prende y no se queda , pero si lo mantengo apretado puedo programar todas las funciones, por lo que considero que no es un problema eléctrico, es como si el botón estuviera falseado, supongo q cambiar el botón podría ser la solución, el inconveniente es que no lo puedo conseguir . Quisiera saber si es posible q esa sea la solución y si lo fuera sabrían decirme dónde puedo conseguirlo y si es imposible encontrar ese repuesto, si existiera una manera de que me orienten para arreglar el que tiene.Dejo fotos y agradezco toda la información que puedan brindarme. Saludos!!!
gallorojocapacitor
al parecer es un interruptor de 6 pines , suele deteriorarse , porque ahi llevan la tension de la red electrica , y las chapitas de ahi dentro se kiebran o el resorte no se sostiene en su tope (eso es mas seguro ) , puede conseguirlo en casas de electronicas , sino lo consigue , (me paso a mi con un interruptor de 4 pines de un lavarropas ) del PATRICK , NO LO CONSEGUI , y lo que hice fue unir los cables fase por un lado (aislarlos ) y unir los cables neutro por otro lado (aislarlo ) , es decir , el cliente con solo enchufar la maquina ya encendia (ya que es el boton de encender/apagar nada mas ) , otro metodo , es desarmar el interruptor , sacar el resorte y que quede fijo , es decir , encendido , NO HAY OTRA sino consigue el interruptor xq kisas son fabricados por ellos y no vienen como repuestos
Cecix
Cecix
1
Hola, te agradezco por responder, por lo que me comentas tendría que sacar el interruptor y llevarlo para saber si puedo conseguirlo, vos me podrías orientar en cómo se desarma eso? ….y sabes si tiene que ser uno para esa marca o de alguna otra marca también le serviría?
Cecix
Cecix
1
De nuevo yo, disculpa la molestia, me olvide de preguntarte, en el caso de no conseguirlo los métodos q vos mencionas seria para poder usarlo anulando el botón y tendría q enchufarlo para prenderlo y desenchufar p apagar, no? ….si es lo mismo cualquiera de los dos, me parece mas fácil el de quitar el resorte, sabes si hay algún tutorial para ver cómo hacerlo, me serviría para usarlo hasta q encuentre el repuesto. …. agradezco la información. Saludos!!!
gallorojocapacitor
para sacarlo debe llevar unas trabas , y para desarmarlo usted va a ver en su cuerpo unas trabitas dos por cada lado que debe ir kitando y saldra la mitad de la carcasa plastica y ahi vera el resorte y los contactos
