Lavarropas drean next 7:10 carga agua pero no comienza a lavar
Lavarropas Drean Next
Francomts
Hola. Espero puedan ayudarme con este problema que me tiene cansado. El lavarropas carga la cantidad de agua que necesita, luego corta y cuando debería empezar a lavar, no hace nada. También pruebo poner en el programa de centrifugado y tampoco se mueve. El modelo es un drean netx 7:10. Desde ya muchas gracias
gallorojocapacitor
algo esta pasando con el motor , su cableado , conectores , no hay comunicacion entre placa electronica y motor
Francomts
Probé dándole una limpieza superficial por donde asientan los carbones, todo el exterior, toque los cables y después ando unos lavados perfectamente, creía que ya estaba solucionado pero ahora hace lo mismo que al principio
gallorojocapacitor
limpie con alcohol o tiner , los contactos del motor como de placa
