Lavarropas longvie titilan luces
Lavarropas Longvie L16508
rober
rober
100
Buenas tardes. Llego al taller un lavarropas longvie sensitive touch L16508 el cual al encenderlo titilan las luces de 40° y 30° por unos segundos y luego dejan de hacerlo y parpadean las de 800rpm 30° y el candadito de puerta cerrada.  Alguien conoce está codificación de errores?? sospecho que es un problema de placa pero me gustaría confirmarlo ya que desconozco si esto es un código de error en esta marca. Gracias
gallorojocapacitor
cuente cuantas veces titilan
rober
rober
100
Ante todo gracias por tu respuesta. Las de temperatura titilan 4 veces y la de 800rpm con la temperatura y el candadito 1 vez.
gallorojocapacitor
puede ser un problema que no este trabando la puerta (error 1 ) o exceso de espuma en el presostato (error 4 ) , mas me inclino que no traba la puerta
rober
rober
100
Gracias por tu respuesta. Me gustaría tener la certeza de cómo se leen los errores en este modelo.
Si es como el patrick cambia totalmente la lectura de los errores.
gonzalomoretti
hace 1 año
gallorojocapacitor a mí me titilan 20 veces , tenés idea que puede ser ?
rober
rober
100
Buenas noches queria comentarles que al final el titileo de las luces no era ningun codigo de error sino que la placa tenia un problema. La reemplace y funciona correctamente. Gracias a todos por su tiempo.
nicksleo
hace 2 años
hace 2 años
Hola, tengo casi el mismo problema. Pero a mi me titilan las 4 luces rojas que estan en el centro. Las de 3hs, 6hs. Bloqueo, y la del triangulo. Compre la placa nueva y pensando que era el flex lo compre y hace el mismo error.
longfire
hace 1 año
hola nicksleo pudiste solucionar el problema de tu lavarropas
tengo el mismo problema gracias
Mauro 74
hace 3 meses
Buenas me paso lo mismo titilan las 4 luces pero lo hace después de cargar agua y no gira
gonzalomoretti
hace 1 año
hace 1 año
Hola tengo el mismo problema con el mismo lavarropas , prende las luces normales hace un ruido como un tac no arranca y después de un rato titilan las 4 luces rojas del medio 20 veces , alguien sabe que puede ser ?
Jm18
Jm18
43
hace 1 año
Hola a mi me titilan 5 veces alguien le pasó?
Jm18
Jm18
43
hace 1 año
hace 1 año
Es longvie L16508 me titilan 5 veces las luces
Jm18
Jm18
43
hace 1 año
Señores solucioné el problema ya que no encontraba la solución por ningún lado este lavarropas no puede funcionar si la resistencia no anda
Jm18
Jm18
43
hace 1 año
Puede funcionar con la sonda ntc desconectada pero no con la resistencia desconectada mi ñavarropas es longvie sensitive touch L16508 espero les sirva
marianofugaza
hace 1 año
cambiaste la resistencia ? o como lo solucionaste ?
Elizabeth Giménez
hace 2 meses
hace 2 meses
Hola mi labartopa titilan 4 luces
Elizabeth Giménez
hace 2 meses
Que puedo hacer
