Lavarropa GLAV 7500 INOX ACQUARIUS EXTRA CAPACIDAD
Adolfo
Cuando centrifuga hace ruido que puede ser
blob
dataelectronica
Hola Adolfo controle si abajo de la caja hay óxido o manchas de salpicaduras. Si es así el problemas es la caja. tambien controle que el drein motor  esté funcionando y este tirando bien.
Adolfo
Si veo salpicadura ,tengo que cambiar toda la caja , que es el drein motor ,perdón no se nada pero si me explican aprendo
dataelectronica
Hola si es la caja se cambia completa porque es una solo pieza.
El drein motor es la pieza que está abajo que tiene un cable de acero
Adolfo
Gracias dataelectronica por su respuesta
luis38
luis38
95.432
Estimado, si no posee usted conocimientos del tema, quite la correa y póngalo a centrifugar. Si se escucha el ruido, puede ser la bomba o el motor. Si no escucha el ruido, es la parte mecánica, (caja, polea, drain motor). Saludos
Adolfo
Muchas gracias Luis38 hasta pronto
Adolfo
Hola gente no todavía no he podido hacer lo que me dijo Luis cuando tenga solucionado les aviso
Pablo Vera
Pudiste arreglarlo?? Que era ??
