Cambio triack y queda ence duda la bomba de desagote
Lavarropa Fuzzi 206
Lavarropa Fuzzi 206
Diego Aguirre1
Lavarropas Drean concept 156.. no funcionaba el desagote..reemplace triack Q3 quemado y ahora al conectar a la línea queda encendido bomba de desagote sin tocar comandos..que está mal?? Mismo problema con lavarropas Drean fuzzi lógico 206..reemplace triack Q3 quemado y ahora al conectar la línea queda prendido bomba de desagote sin tocar comandos..que puede ser??
celentauro
celentauro
3.878
Uan vez llevé una placa a arreglar y el técnico me dijo que cuando se quema un componente es nuy probable que el corto haya afectado a la memoria de los programas también . No se si es cierto y si la casuística se da en todas.
tecnico54
tecnico54
22.006
debe  haber algo  mas  dañado  en  la  placa  tienes  que  mandar  a  chrecar  la  placa  o  mejor  cambiar  la  p´placa
lusangor
lusangor
56.366
Hola Comprueba tambien las resistencias asociadas a ese triac y muy importante, que dicho triac sea igual o equivalente. Otra cosa a realizar,  es sustiuir la bomba por una bombilla cuando tengas reparada la placa, así pruebas si la bombilla enciende desde el principio o solo cuando toque desaguar, la bombilla no la pongas demás de 30w. Esa bomba aunque funcione, puede tener mucho consumo y está dañando lo reparado Saludos
pablo55CABA
A VECES AFECTAN LA PROGRACION DEL MICRO. sALUDOS
Diego Aguirre1
Muy buenas a todos..con respecto a mi problema con la placa de lavarropas drean conept 156..reeplace la placa, termoactuador y bloqueapuertas provado y al dia siguiente volvio a quemar Q3 y una resistencia..asi que opte por algo menos costoso..conexion directa de bomba y termoactuador con una llave doble independiente y funciona.. si alguien sabe por que quema Q3 agradeceria su comentario..
