labarropas wihirpool Awg 286
Mirta Eva Rodriguez
hace 14 años
hace 14 años
gracias por el comsejo, pero ya lo hice,todas las mangueras estan limpias, la bomba de entrada de agua anda bien,la probamos con dos cables y un enchufe, ahora no entra agua y no sentrifuga, la correa esta tirante bien, me podrias decir que otra cosa puede ser, soy jubilada y cobran mucho los tecnicos, muchas gracias.
Mirta Eva Rodriguez
hace 14 años
hace 14 años
Vuelvo a escribir tengo un labarropas wihirpool AWG 286 no me centrifuga ni me carga el agua, prove la bomba y anda bien, la prove con dos cables y llega corrienta y tira el agua, el motor anda bien limpiamos las mangeras, dentro de los tambores el filtro todo bien, me podrian contestar por fabor que puede ser hací lo reemplazo desde ya muchisimas gracias.
mauricio
mauricio
3.616
hace 14 años
hace 14 años
Hola Mirta, por favor, sigue escribiendo siempre en la primer pregunta, no abras nuevas preguntas para tratar el mismo problema, sino vas a perder a los que están tratando de ayudarte. Si no sabes donde está tu primer pregunta haz click sobre tu nombre en el foro, y luego ve a donde muestra la cantidad de mensajes tuyos. Saludos
Mirta Eva Rodriguez
hace 14 años
hace 14 años
Mirta Eva Rodriguez
hace 14 años
hace 14 años
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimada, con tantos mensajes se ha puesto algo confuso su comentario. Inicialmente usted dice que no centrifuga ni carga agua y que probo la bomba con dos cables y funciona. Mi presunta es: ¿probo la bomba o la electrovalvula?. Tambien dice que llega corriente, pero no adonde. Le vamos a agradecer si puede detallar mejor el problema para poder ayudarla en forma adecuada. Saludos
david salomon perez
hace 14 años
hace 14 años
hermana si no te carga agua es por varias razones: las valvulas de llenado pueden estar dañadas,el timer o programador de lavado no esta enviando la señal a las valvulas de llenado,el conector o conectores que van del timer o programador de lavado no estan haciendo buen contacto debido a que a veces cuando la lavadora esta centrifugando tiembla mucho esto se debe algunas veces por que la ropa en el lavado o enjuague queda mal distribuida y mientras exprime lo hace anormalmente provocando asi un temblor irregular que contribuye a que los conectores se aflojen y causen fallas de conduccion de corriente,la manguera que va conectada de la tina de llenado al vacum podria estar desconectada y esto hace que no llene como veras son multiples cosas que pueden ser, empieza por sacar las o la valvulas de llenado son aquellas donde tienes conectadas las mangueras, esas valvulas son electromagneticas 1) verifica si no estas sus filtros tapados,2)verifica si le entra voltaje que las active 3)si sabes desarmarlas hazlo muchas veces por la humedad se atascan y hay que hacerle mantenimiento y lo del centrifugado puede ser el plato dentado que acopla a la transmision que debe estar desgastado cualquier cosa escribe si te sirvio de ayuda
