Ante todo gracias Pablo por tu respuesta, pude llegar a medir los 2 triac del motor sin romper la placa, lo q pude medir dió en uno entre A1 y G 0,476V y el otro entre A1 y G 0,367V, midiendo para diodos, los valores se repiten invirtiendo las puntase
Midiendo en los 2 entre A1 y A2 no da nada al igual q invirtiendo las puntas
Midiendo en los 2 entre A2 y G no da nada al igual q invirtiendo las puntas
Por lo poco q se están bien salvó esa diferencia q marqué
Tenés alguna idea?
pROBA CAMBIANDO LOS DOS . sINO RESULTA YA SERIA PROBLEMA DEL MICRCONTROLADOR. SALUDOS AMIGO
Hola Pablo todavía ni lo creo pero pude romper la cobertura sin levantar nada, cambié los 2 triac y hasta ahora está funcionando ,tuve mucha suerte ya q realmente es muy difícil llegar a medir algo con esa cobertura
Así q te agradezco mucho tu comentario y en un rato cierro la pregunta
