Lavarropas marca james no centrifuga
Tu service
Hola tengo un lavarropas marca james carga frontal (adjunto foto)que hace el proceso de lavado bien pero al llegar al centrifugado no lo hace ,que podra ser?el capacitor ?o que este frenado el motor draim?o el resorte de la transmision?gracias saludos
blob
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, esa máquina no tiene motor drain ni transmisión, tiene un motor asincronico de 2 velocidades, prueba con un capacitor nuevo, si la falla continúa saca el motor y pruébalo directo en la velocidad de centrifugado, si funciona el problema puede estar en el programador o el cableado, si no funciona hay que llevarlo a rebobinar, saludos.
alturasbal
alturasbal
27.174
Otra cosa a revisar antes de desarmar es el botón de exclusión de centrifugado, al estar apretado o dañado anula el centrifugado.
Tu service
Ok voy a hacer esas pruebas y comento gracias
