Prueba motor de lavarro
latora
latora
294
hace 14 años
hace 14 años
Hola, alguien podria indicarme como probar el motor de mi lavarropas automatico Eslavon de lujo(viejito) de 14 programas. El problema es que cumple con todas la funciones, salvo la etapa del lavado, o sea centrifuga, desagota, pero en la parte del lavado que sin hacer nada, por eso quiero descartar que sea el bobinado de la parte del lavado del motor, antes de buscar en el programador. En la etiqueta del motor esta escrito lo siguiente: --------------------------- CENTRIFUGADO 4-A LINEA 5-COND Y LINEA 2-COND --------------------------- LAVADO 4-A LINEA 3-COND 6-COND --------------------------- de estas numeraciones cual seria positivo, cual seria negativo y como conecto el capacitor, simplemete puenteando ambos extremos del mismo con un positivo, o hay otra manera, desde ya muy agradecido
SABELOTODO 2
hace 14 años
hace 14 años
Hola para probar el motor tenes que tomar los dos cables de 220 uno(preferentemente el positivo) ponelo en el terminal 4 que dice linea,el otro lo pones en uno de los ternminales del capacitor(tenes 4 terminales en el capacitor de los cuales tenes uno de cada lado ocupado con los 2 cables que vienen del motor)te quedan dos terminales libres bueno depende donde toques con el cable neutro(o negativo)tendra que girar el motor para un lado y cuando cambies el neutro girara para el otro lado,espero que me entiendas sino avisame.
latora
latora
294
hace 14 años
hace 14 años
Gracias por tu pronta asistencia, de esta manera voy a poder probar la bobina de lavado?
latora
latora
294
hace 14 años
hace 14 años
Ya probe de esta manera, pero solo centrifuga a juzgar por las vueltas del motor, como hgo para probar la parte de la bobina del lavado?, muchas gracias
SABELOTODO 2
hace 14 años
hace 14 años
Vos pones que en el motor te dice una etiqueta conexiones de lavado y de centrifugado proba la otra conexion que te marca el motor cualquier cosa avisa.
latora
latora
294
hace 14 años
hace 14 años
OK muchas gracias, pude solucionarlo
