lava ropas gafa no enciende los dias de lluvia o humedad (SOLUCINADO)
VM Rey
VM Rey
32
hola, tengo un lava ropas que los dias de lluvia o de frio no enciende, lo enchufo y queda con las luces prendidas titilando rapido no tengo mas para decir, quisiera que me guien por donde empezar o que puede ser dejo una foto, por ahi se dan cuenta del modelo y se ven las luces prendidas, prenden todas, de forma intermitente
lusangor
lusangor
56.366
Hola Cuando sucede eso, aplícale aire caliente a la placa con un secador de pelo y observa resultados, tambien puede ser causa, de que alguno de los condensadores electrolíticos de la placa, esten fuera de capacidad, tendría que desmontar placa, para su medición con capacímetro Saludos
VM Rey
VM Rey
32
ok, voy a probar.
Seria algo normal eso?
el lavarropas esta bajo techo pero a temperatura ambiente
lusangor
lusangor
56.366
la humedad, no es bueno para la electrónica, pero si son los electrolíticos, posiblemente es por que está fija conectada a la toma principal y se van secando
choita
choita
954
gafa-aquarius-7500-como reparar.docx[5.36mb]
choita
choita
954
revisa principalmente los pulsadores
VM Rey
VM Rey
32
gracias esta buenísimo, me va a venir muy bien para hacerle un chequeo. Pero creo que encontré la falla y es la tensión, que me marca 186 v . no me percate que llego el invierno y hay mas consumo y enganche.
gracias de nuevo
VM Rey
VM Rey
32
Buenas,  estoy seguro que encontré la falla ( tendria que haber chequeado antes la tensión) la tensión marca 186 v . Probé con el estabilizador de cumpu, y prendió normal. ( no hice andar el lavarropa porque ya me dijeron que puedo quemar el estabilizador) Antes había sacado la plaqueta y pensé que ya tenia que comprar una ya que le vi un color mas oscuro en un sector, y después mirando un video vi que por ahí hay un condensador,  que hace esa falla, titilan las luces y no anda el centrifugado ( no lo había comentado porque desde nuevo que nunca anduvo y me dijeron que para el centrifugado necesita los 220, incluso le cambie un condensador que esta abajo, hace años pero nada) Asi que me queda renegar con edes, encima tengo que poner el servicio a nombre mio, porque si no sos titular no te toman reclamos por si se quema algo, y ya vi que esta trabajando forzado. gracias a los que me escribieron, me ayudaron mucho para buscar la falla
choita
choita
954
me alegro que hayas solucionado tu problema y deberias darle la solucion para que quede en la lista de soluciones
VM Rey
VM Rey
32
Bueno creo que lo hice, de pedo, porque no hay un botón para hacerlo encontré y toque donde dice mejorar la pregunta.
podrían poner un botón de editar mensaje o titulo, es mas universal, o un botón de dar por solucionado
busque y tampoco hay una respuesta clara de como hacerlo, me parece que se olvidaron de esa parte, bueno espero que asi sirva
gracias de nuevo
VM Rey
VM Rey
32
ja no se que hice que no me reconoce, quise poner me gusta y me dice que yo no cree el post, chauu
