lavarropa samsung WA80F5S4UTA, no la lava ni centrifuga.
Lavarropas Samsung wa80
Francisco Perez4
hola a todos. estoy intentando reparar un lavarropas samsung WA80F5S4UTA carga superior de 8kg. cuando inicia el ciclo de lavado, lo hace sin problema pero no se mueve el tambor. tampoco arroja ningún error. al destaparla el motor suena pero no se mueve además esta muy caliente,  lo probé con y sin correa. el resultado es igual. desinstale y probe el motor y el capacitor por separado y están bien. no se calientan y funcionan correctamente.  ¿qué más puede ser? gracias por su ayuda.
tecnico54
tecnico54
22.006
lo probastes fuera de la lavadora y se comporta lo mas bien???
tecnico54
tecnico54
22.006
lo probastes fuera a de la lavadora y funciona bien
lusangor
lusangor
56.366
Hola Si estás seguro de que el motor y el condensador estan bien,comprueba los cables del condensador ylos que alimentan al motor hasta la placa, por si alguno está sin continuidad, si todo está bien, comprobar la placa Saludos
Francisco Perez4
vi que un cable que va del condensador al motor. estaba enrrollado y quemado. lo cambié y funciona perfectamente. ese cable en un tramo de 5 cm aprox. tenía unas 23 vueltas. posteriormente esta conectado un extremo al capacitor y otro al motor(el cable en su totalidad tenía su aislante). consulta. ¿ es normal, tengo que hacer ese enrrollado para cablear nuevamente?. o lo dejo directo
lusangor
lusangor
56.366
lo puedes dejar así
Francisco Perez4
el cableado estaba quemado lo cambié y funciona sin problemas.
