rebalsa el tambor y pierde el agua lavarropas drean fuzzy tech v1
Lavadora Drean Fuzzy v1
Antobow
Una consulta tengo lavadora drean fuzzy tech v1 con carga superior, no funcionaba el desagote, el técnico  sin verlo dijo que era la bomba de desagote, vino y la cambio, luego que era la plaqueta y la cambio y también el blocapuerta, ahora el problema es que la primer vuelta del lavado anda bien, desagota y todo, pero cuando vuelve a cargar para el "enjuague" no corta y se rebalsa de agua y comienza a perder agua. Le dije al mismo técnico que lo revise porque se supone que ya había arreglado todo y me quiere cambiar el termostato sin verlo. Y ya me siento muy estafada, alguien me puede guiar en cual puede ser el problema? y si fuera el termostato lo puedo cambiar yo o si o si lo hace un técnico?? ¿Puede ser el termostato si la primera vez cargo bien el agua sin rebalsar ?
gallorojocapacitor
puede que se este taponeando la salida de la manguera del presostato , para rectificar esta opinion , digale al tecnico o hagalo usted , retire la tapa de atras , retirela manguera del presostato en el lado de la cuba , ponga la maquina en enjuague que cargue agua , sople por dicha manguera hasta que escuche un clik y mantenga el aire o estrangule la manguera , la maquina debe dejar de cargar agua y empezar a lavar , si hace esto , es como le dije al principio
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, si te puso una placa alternativa o copia ese puede ser el problema, estas placas no siempre funcionan bien, saludos.
