Lavarropas drean next 8kg clase AAA no funciona bomba
Lavarropas Drean Next
juan lucero
Hola amigos de yo reparo, tengo un lavarropas drean next 8k 1200rpm clase AAA el cual el cliente me lo trajo por que no funcionaba la bomba de desgaste, se la cambié por una nueva y seguía sin funcionar luego procedi a cambiar el triack de la bomba y tampoco funcionó, cambié el presostato por uno nuevo y tampoco funciona, hice la prueba de soplar la manguera del presostato y al hacer el primer tik donde ACCIONA espera un momento y comienza a andar el motor esto colocándolo en la función centrifugado, si lo soplo con más fuerza comienza a desahogar pero me indica error 7 , cambie la placa por una nueva y me hace exactamente la misma falla, también si le coloco para que lave hace todo menos centrifugado y largar el agua y si lo apago comienza a llenar el lavarropas con agua es decir que se acciona la electrovalvula.  alguien que haya tenido esta falla y me pueda dar una mano por que me estoy volviendo loco, desde ya muchísimas gracias.
blob
juan lucero
Estoy haciendo la prueba apretando plancha fácil y súper enjuague y cuando muevo a la posición 1 comienza a llenar y al minuto me tira la palabra fail ya cambie 2 bombas de agua de lavarropas que tengo en reparación y me hace lo mismo, podrá ser casualidad que en los tres tenga error en la bomba o será que la placa queda con el error gravado y la vuelve a hacer ?
dataelectronica
Hola Juan a mi me pasó algo parecido pero con otro lavarropas y resultó ser un terminal cruzado en la placa que mandaba una señal errónea y el lavarropas de volvía loco.  lo mejor es en estos casos es arrancar de cero desconecte toda la plaqueta y limpie toda los terminales.  Controle que no estén sulfatados .  ​​​​​​Mida o pruebe todo electrovalvulas motor. Resistencia etc. Y vuelva a probar tómese un tiempo de descanso porque Aveces uno mismo se frustra y no ve con claridad . Y después haga lo que le comenté . Saludos
juan lucero
Voy hacer lo que dice y comento
