Me da tension solo entre fase y netro . No me da ni entre fase y tierra ni neutro y tierra
Bueno eso significa que su intalación no tiene una descarga a tierra.
Si usted realiza la correcta colocación de una jabalina y realiza el cableado .se va a normalizar todo . Saludos
Polarizar el lavarropas significa que la ficha sea fija y solo permita una posición, y que el vivo del cordón se conecte directamente al interruptor, caso contrario quedará todo el lavarropas con el vivo presente así el interruptor esté abierto; eso da lugar a mediciones de voltaje cuando no tienes descarga a tierra. Un ejemplo de ficha polarizada es la de tres patas chatas.
