Secarropas KOH-I-NOOR
Horacio EL BOQUENSE
Dejo de funcionar mi secarropas Koh-I-Noor, lo he desarmado integro y encontré que uno de los cable que sale del bobinado  esta suelto y es en realidad el que junto con el otro extremo del bobinado llegan a la ficha donde se junta con la fase y el neutro de la linea, pero tengo continuidad entre los dos cables del bobinado y creo que eso es el problema, es decir que el bobinado esta en corto, me pueden decir si estoy en lo cierto. Desde ya muchísimas gracias  y espero haya detallado bien el problema gracias nuevamente.
tecnico54
tecnico54
22.006
si  eso  2  cables  son  de un  bobinado  es  normal  que  tengan  continuidad
luis38
luis38
95.432
Estimado, normalmente son dos cables que salen del motor y van al pulsador. En el pulsador hay ademas dos cables que son los que traen los 220VCA a la maquina. En algunos casos hay un tercer cable que es la conexión de tierra. Este cable es normalmente verde y amarillo. Saludos
Horacio EL BOQUENSE
Gracias luis38, la continuidad entre los cables propios del bobinado eran normales, asi que lo arme tal cual y funciona normalmente. Muchisimas gracias por ayudarme. Saludos desde Salta
Ruva
Lo del bobinado está bien! probaste la llave
Horacio EL BOQUENSE
Gracias por ayudarme, salió todo bien, la continuidad entre los cables del bobinado era normal, Yo no sabia pero lo arme y funciona. Gracias nuevamente.
