Tipo de capacitor
Alejandro Gentile
Hola. Alguien me podria decir que capacitor sería éste para poder reemplazarlo ? es de un gafa 7000 Dice 2μ2  en vez de μf Subí otra foto. Parece no ser el capacitor porque lo reemplacé por uno de poliester y éste exploto. Luego coloqué uno de ventilador de 1.5 uf 400v y marchaba sin fuerza para un lado ( bién para el otro ) y sin hacer centrifugado. Pero.... le acerque la secadora de cabellos al electrolito que remarqué unos 6 segundos y comenzó a centrifugar con fuerza. Estará ahi el problema, que función cumple ese condensador ? le pudo haber ido un poco de calor al verde que está al lado el 5r 20% ( que no se que es ) pero no creo que esté por ahi el problema. Que opinan ? GRacias !!
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, es de 2.2 microfaradios, reemplazalo por uno igual pero para 400 volts, saludos.
Alejandro Gentile
Lo reemplaze, anduvo bién 4 minutos hasta que explotó el capacitor ?¿ Coloqué el sugerido
alturasbal
alturasbal
27.174
El capacitor tiene polaridad, lo colocaste como corresponde?
Alejandro Gentile
Capacitores de poliéster no tienen polaridad
dataelectronica
Hola si es como dice el colega es un capacitor de poliéster de 2.2 micros original es de 250v . Pero esa aislación con el tiempo resulta poco. Por eso combiene colocar uno de 400v saludos
Alejandro Gentile
No se que le hará el calor, pero cuando le acerco 15 segundos la secadora de pelo hace el ciclo de centrifugado lo más bien. Luego si lo quiero hacer otra vez ya no quiere funcionar.
dataelectronica
Primero si explotó el capacitor . Coloco uno en mal estado o por debajo de los 250 v . Reemplacelo y vuelva a probar
Alejandro Gentile
Gracias por responder. Agregué más información en la pregunta y subí otra foto. No creo que el problema estee en el capacitor.
dataelectronica
Las verdes son recistencia y es normal que Levante temperatura. Reemplace el capacitor que explotó y reemplace el capacitor electrolítico que se ve inflado
luis38
luis38
95.432
Estimado, como esta placa no posee trafo para reducir la tensión, se utiliza un conjunto R-C para bajar el voltaje. Este conjunto esta formado por el capacitor en cuestión y las resistencias de color verde que se ven en la foto. Reemplace el capacitor por otro igual, también el electrolítico y controle en el regulador de tensión los valores que tiene. No es normal que estalle el capacitor. Saludos
