LAVADORA SANSUNG NO APAGA
jesus victorio ruiz
AMIGOS TENGO UNA LAVADORA SANSUNG MODELO WA19F7L2UDW. EL PROBLEMA DE ESTA LAVADORA ES QUE PRENDE. BIEN, FUNCIONAN TODOS LOS BOTONES, HACE LA GARGA DE AGUA Y EMPIEZA A LAVAR, DEREPENTE GARGA AGUA Y NO PARA DE CARGAR, LA APAGO Y VUELVO A ENCENDER Y VUELVE A CARGAR MAS AGUA Y DERRENTE PARA Y EMPIESA A LAVAR, LO QUE NOTE ES QUE AL APAGAR LA LAVADORA NO APAGA, SE QUEDA ENCENDIDA LA PANTALLA CON LA PALABRA OFF, SOLO SI LA DESCONECTO SE PAGA Y SI LA CONECTO YA NO ENCIENDE ASTA QUE LE DOY ENCENDER, LA VUELVO APAGAR Y ME HACE EL MISMO FALLO, SE QUEDA ENCENDIDA LA PANTALLA CON LA LETRAS OFF, ALGUIEN ME PUEDE DECIR QUE FALLA ESTA PRESENTANDO MI LAVADORA SE LOS AGRADECERE MUCHO.
gallorojocapacitor
hay un problema en la placa electronica
gonzalo rodrigueztecnico
Saludos Jesús, revisa switch de puerta y switch de desbalanceo, creo están dañado uno de ellos y por eso no da por terminado ciclo
jesus victorio ruiz
SI YA ENCONTRE LA FALLA ERA EL SENSOR DE LA PUERTA, SE PUSO EN CORTO POR QUE LE LLEGA LA ESPUMA DE JABON Y LO HUMEDESE TENIA CORTADAS UNAS PISTAS LO RESOLDE Y YA QUEDO JALANDO BIEN LA LAVADORA, INCLUSO YA SE ESCUCHA EL SEGURO DE LA TAPA Y YA APAGA LA LAVADORA GRACIAS POR SU APOYO
jesus victorio ruiz
SE PONE EN CORTO EL SENSOR DE LA PUERTA, DEBIDO A QUE SE HUMEDECE CON LA ESPUMA DE JABON, Y SE PROBOCA UN CORTO Y SE SULFATAN LAS PISTAS Y ASTA SE ROMPEN,
