Error 7
Carlucho2015
Buenas noches, vuelvo con el problema de mi lavarropas, cumple el primer ciclo de lavado, cuando intenta pasar a enjuague se bloquea y las luces parpadean 7 veces, motor funciona en lavado y centrifugado, electrobomba funciona, presostato anta bien, no sé que más buscar
blob
alex411
alex411
360
Hola si saca el agua controla la electrovalvula del enjuague
gallorojocapacitor
esta a punto de kemar la placa , es una bomba muy buena , si fuera otra bomba ya la hubiese kemado ala placa , lamentablemente ya esta recalentada , algunos fabricantes de bombas buenas le ponen en su bobinado un protector termico, este se calienta y se abre al enfriarse se cierra , la placa lo toma como que no hay comunicacion y manda el error 7 , por eso funciona bien al estar fria y por eso COMO LE DIJE , al entrar el error 7 debe si o si activarse la bomba , reemplace la bomba y solucionara el problema
Carlucho2015
Muchísimas gracias por la explicación, voy a seguir sus consejos y luego le comento cómo me fue
Carlucho2015
Problema solucionado!!! Muchas gracias amigo gallorojocapacitor
