Gracias por el dato, voy a revisarlo y comento, me olvide de comentar que la clienta me dijo que le hacía esa falla y que lo dejaba apagado un rato y luego lo encendía y seguía haciendo el lavado
esto puede deberse , al protector termico dentro del motor , es un bimetal , al calentarse se abre y al enfriarse se cierra
Hola amigos hice el mantenimiento al motor cambie la bomba de agua, coloque a lavar y casi al terminar vuelve hacer el mismo error quedan fijos los led 0 y 30 de la temperatura y hace dos pitidos pero no titilan los led
Hola amigos solo quería cerrar este post y comentarles que trabaje mucho con este lavarropas para ver esa falla, la dueña me comentó que desde que lo compró hacía eso y que para ella es normal, el lavado lo hace entero y cuando termina se quedan fijas las luces 0°c y 30°c y no habría la puerta, pero apagando del botón principal se apagaba y se habría, así que se lo llevo así como estaba, igual les comento que yo el trabajo que había hecho es el cambio de eje y de rodamientos.
Solo que me pareció raro lo que hacía.
Desde ya muchísimas gracias a todos por su aporte.
