PLACA CANDY CYT861D-12
Lavarropa Candy CYT861D-12
ramoncircuitotransistor
Buenas tardes amigos , estoy con la placa de este lavarropas que por un problema del blocaouertas (deduzco) se quemo el componente cuadradito que esta detras del disipador del triac de potencia, creeria que es un triac tambien pero no puedo ver la nomenclatura si alguno de ustedes podria decirme y el valor de cuanto es se lo agradezco , saludos.
gallorojocapacitor
la nomenclatura del triac dice T4 0506 GF079323
Gracias Gallorojo, ya que estoy te consulto se ve que ya le mandaron mano porque le cortaron la ficha al bloca y pusieron terminales individuales , para asegurarme que esten bien te consulto, tiene un cable verde esta en el puerto3 , el blanco en el 5 , y el rojo en el 4 ¿ estan bien asi gracias y saludos .
gallorojocapacitor
si , esta bien
OK Gallo , ya lo cambie al triac ese componente maneja la señal del bloca por ese lado tiene que haber venido el problema pero no funciona probablemente se voló la compuerta del micro abra que pensar en otra placa muy amable de tu parte gallo creo que ya no tengo otra prueba por hacer, saludos .
Gallo con esto que no logro hacerlo andar estuve haciendo pruebas y le puentie el bloca puse en el ciclo de centrifugado di inicio marcha la bomba pone en marcha el motor pero antes de levantar vueltas para y titila una vez la luz de no alergia , debe ser el error pero no tengo manual y no se que falla me indica si tenes algun consejo para darme te lo agradezco , saludos.
gallorojocapacitor
error 1 es blocapuerta
Pero si lo tengo puentiado y despues de haber comenzado la rutina lo que no se es porque me marca ese error, saludos y gracias por tu ayuda .
gallorojocapacitor
el puente no sirve en este tipo de maquinas lo toma como error
gallorojocapacitor
le hago una pregunta , usted cambio el blocapuerta ??? pues este es el que daño la placa
Correcto gallo , respecto al blacapuerta si lo pruebo con uno nuevo , el lunes lo estare revisando de nuevo pueda ser que al triac que puse el micro no lo abilite o la otra es que se volo la compuerta del micro, buen finde luego comento.
Listo Gallo , cambie el triac por uno de otro placa y una resistencia asociada y el bloca por las dudas y esta lavando , gracias por tus aportes , saludos..
Roberto Mario Zamudio
hace 1 año
hace 1 año
Quisiera que me manden las conexiones de ambas placas a la maquina.
gracias Roberto
