Hola amigos limpie la jabonera pero el problema sigue
Lo que note que en lavado de 29 minutos comienza en 29 y cambia a 28 y queda así por 4 a 5 minutos con la electroválvula da agua caliente conectada y luego se paga y marca e 4 puede ser la plaqueta
y es muy probable , que kiere decir "la electrovalvula de agua caliente conectada "" , que pasa con la fria
conecto el lavarropas en lavado rapido de 29 minutos carga un poco de agua y empieza a lavar el display marca 29 minutos luego pasa a 28 sigue lavando luego se conecta la valvula o solenoide de agua caliente despues de 4 a 5 minutos suena un alarma y se tilda marcando e 4 y el display se mantiene en 28 hasta que aparese el error 4 gracias
y esto es raro que se conecte la valvula de agua caliente , hay un problema en la placa electronica
