Lavarropas gafa lava un tiempo y se apaga
cristian burghi
Hola queridos colegas muchas gracias por su disponibilidad y ayuda tengo un lavarropas gafa acquarius que después de unos 3 0 4 minutos se apaga totalmente luego vuelvo a presionar el botón de encendido enciende lo programo pongo inicio y funciona otros 3 minutos y se vuelve a pagar así sucesibamente cambie la bomba de desagote la selenoide de agua cambie los capacitores de la placa pero sigue haciendo  lo mismo medi el motor la ficha técnica me dice que el motor consume 1. 5 amper cuando mido arranca de 0.7 y va subiendo asta llegar a los 1.9 ampers y se apaga será que el problema sea el motor  porque tampoco es mucho más consumo estoy desconcertado aparte me tendría que marcar error y no apagarse no se que opinan ustedes colegas
XAMUEL
XAMUEL
93
Hola, haz esto:
Saca el computador de la lavador y descubre la placa de éste en el sector del transformador.
Debes habrir la carcasa plástica del sector del transformador y después el aislante (recina) en ese sector lo más probable que te encuentres con soldaduras frías en los pines del transformador. Repara la soldaduras del transformador y vuelve a ailar.
cristian burghi
Hola querido xamuel está placa no tiene transformador lo que si e visto es que tiene fusibles autorecetiable yo creo que este fusible se activa por alguna razón y se apaga la placa cuando vuelvo a encender arranca de nuevo por unos cuantos minutos y luego se apaga
cristian burghi
Soldadura frías no e visto igual lo repasare lo que voy hacer es cambiar los capacitores y triac y veo que sucede y les comento muchas gracias
XAMUEL
XAMUEL
93
Podrías subir una foto del computador para ver de que tipo es, es raro que no use transformador
Ricardo Garay
A mi me pasa lo mismo cuando encuentres la solucion conta cual era la causa
