Lavadora Electrolux de 12 Kg. no centrifuga
Antonio Mogollön López
Esta lavadora Electrolux de 12 Kg., carga superior, hace el Lavado, luego drena el agua, y al momento de centrifugar no lo hace, debido a que el motor gira al contrario, gira en sentido antihorario. Como sabemos el centrifugado es en sentido horario, y con el motor girando al revés, solo gira el agitador en sentido antihorario. En todo caso quiero saber si esta falla es debido a un defecto de la placa electrónica, o es que la  conexión eléctrica del motor puede haber sido manipulada. Amigos de antemano agradezco la información que me puedan dar.
gallorojocapacitor
haga esta prueba , con la maquina desenchufada , con la mano haga que el brazo del drain motor libere el tambor de centrifugado , luego , gire la polea de la trasmison , en cualkier lado , en uno no girara, en el otro si (ese sera el sentido de giro del centrifugado ) y si el motor gira al reves , solo tiene que cambiar de posiscion los cables del motor
Llegué a cambiar la posición de los cables del motor (los cables rojo y amarillo), pero esto distorsionó el funcionamiento de la placa, el motor funcionaba con poca fuerza fuerza, no se podía programar correctamente la secuencia del funcionamiento de la lavadora. Opté por devolver los cables rojo y amarillo a su posición original; y volví a probar, el resultado fue que esta vez el centrifugado si funcionó, con el motor girando en sentido normal (sentido horario). Con esto se normalizó el funcionamiento de la lavadora. Fue una solución inesperada, tal vez algo ocurrió al interior de la placa.
Amigo considero que hemos llegado a la solución. Gracias por tus comentarios
gallorojocapacitor
me alegro que haya solucionado su problema , cierre el tema con un SOLUCION , asi le sirva a otra persona con esta misma falla , saludos
