Lavadora Daewoo modelo dwc-110w al centrifugar se apaga
Lavadora Daewoo DWC 110S
juangimenez29
Hola tengo mi lavaseca con una falla en el centrifugado lo cual empieza a centrifugar bien. Pero luego q agarra velocidad se apaga por completo. Sin dar ningún error en la pantalla.
oswaldo lizarraga
Hola , esta falla se puede dar en la parte de la tarjeta electrónica , justo en la alimentación de 5v o de 12v , segun su fuente de alimentación , sea con transformador o fuerte switching ,  o reducida con capacitor y resistencia.
juangimenez29
Hola pero las otras funciones si las hace completas . Es solo el centrifugado q manda a apagar la lavadora.
oswaldo lizarraga
Claro , es que alli hace bastante fuerza el motor y consume mas , y si esa parte esta mala entonces se merma.
juangimenez29
Pero solo se apaga en el centrifugado. Las otras funciones funcionan bien lavado y secado.
juangimenez29
Me podrias decir q pieza es la de la falla.?
juangimenez29
Sabe que tambien me di de cuenta . Que cuando centrifuga vibra mucho y suena. Y hay es donde apaga. Pero no marca ningun error
oswaldo lizarraga
Se apaga por completo , osea se apaga absolutamente todo , incluyendo el display?
juangimenez29
Si apaga por completo.
juangimenez29
Encontré una resistencia que es de 300k y solo mide 172 . Esta Está cerca del capacitar principal
oswaldo lizarraga
Si es una Resistencia SMD puede haberse cruzado , extraela con cuidado y verifica afuera su valor.
juangimenez29
Ya la saqué y esta buena. Me gustaría saber q pieza en la tarjeta hace q se apague por completo la lavadora. Y por que no se apaga con las otras funciones
oswaldo lizarraga
hace 2 años
Esta falla lo produce en el mayor de los casos los capacitores de polyester de la fuente , se desvalorizan y merman la fuente , sobre todo donde hace arranques de motor fuerte , por ej en la centrifugada .
Jonasierra
hace 1 año
Tengo el mismo problema con mi lavaseca se apaga solo en el centrifugado,tendrá solución la tarjeta ?
johan tecnico
hace 2 años
hace 2 años
buenas noches  compañeros  yo tengo el mismo problema con una tarjeta  daewoo de 17 kilos  lava normal   pero cuando entra  centrifugado  se apaga   y ya revise  de canto a canto compañeros  agradeceria  alguna   ayuda
Hugo Flores Castillo
hace 11 meses
hace 11 meses
En mi caso la falla estaba en el fusible de entrada el que va aun costado de las electroválvulas, al requerir más corriente este hacía falso y se apagaba por completo. Solo en el centrifugado presentaba la falla.
