Hola, muchas gracias por tu respuesta....ya controle la manguerita, esta bien incluso hice la prueba de soplar el presostato haber si el diafragma esta roto y funciona perfectamente.
Lo que si, encontré un terminal blanco con la letra L dentro de un circulo...no encuentro donde conectarlo...
Bueno te comento que ahora cargo agua y corto...pero se apago todo y no puedo volver a encenderla
Revisa el fusible, si se quemó puede ser problemas de motor o algo mal conectado referido al motor.
Nuevamente gracias!!...el fusible funciona , el motor anda porque centrifuga pero sigue sin cortar el agua.
En cuanto al terminal "L", este sale del que esta conectado con el 13 y me queda huérfano...no hay donde conectarlo...también esta el terminal "N" correspondientemente conectado...sera la plaqueta??? Sera el presostato???
Estimado Luis, le explico: el lavarropas carga agua y cuando llega al nivel corta y se apagan todas las luces del panel.
Me llama la atencion que cuando quiero volver a encender, no enciende ninguna luz .
La unica manera que vuelva a encender es sacando la manguerita del presostato y soplando. ahi arrnca de nuevo a cargar agua y el tanque ya esta lleno y carga y carga.
Probe el centrifugado y descarga y centrifuga normal.No se como se nevia foto por aca. saludos
Luis38, el lavarropas funcionaba normalmente y hay continuidad entre los terminales 11 y13
