ayuda por favor drean next 8.14
Lavarropa Drean Next 8-14 Inverter
Roberto Gabriel Custiel U
Buenas tardes les comento el problema tengo un drean next 8.14 con wiffi de un dia para el otro dejo de funcionar, vino un tecnico, vino otro y otro y ninguno lo pudo hacer andar, me decidi por comprar la placa nueva para asi dejar de renegar, pero me encuentro con los cables de la luz de cortesia cortados, el que tiene un cable negro, naranja y rojo y con los 3 que vienen de la placa inverter 3 amarillos, y nose la cual es la conexion, si lleva la misma coneccion que en la placa inverter, los tres seguidos despues de la rayita que divide el conector, espero me puedan dar una mano hace un año que esta sin funcionar y es una pena, porque vale la pena el lavarropas y mas con lo que cuestan hoy en dia, de ante mano muchas gracias y espero me puedan dar una mano
