Ayuda Lavadora saumsung (diamond drum) no la va bien ayuda
aristidesrfreitesm
Lalavadora marca samsung modelo WA11V5. cuando lo pongo en la función de lavar gira hacia un lado bien, cuando hace el giro contrario gira con el tambor junto y esta forzada, pude observar que el acople esta pegado no devuelve. ¿ mi pregunta es por que será ? Sera que la pieza (la cual no se como se llama, es una cuadrada) que suelta y recoge esta dañada?
oswaldo lizarraga
Buenas tardes , al parecer hay un problema en la palanca de embrague de la centrifuga , esta palanca al ser jalada por el motor Drain , inmediatamente se pone en posicion de centrifugado y hace girar el tabor solo . Puedes probar , sacas el alambre de acero que jala a esa palanca de la caja y haces la prueba de lavado , debe de girar para la derecha e izquierda solo el agitador.
aristidesrfreitesm
Buenas tardes saque el alambre y si gira normal de izquierda y derecha, pero y ahora?
oswaldo lizarraga
Si gira normal , el problema es la caja , al tener turbo en el lavado , el tambor va girando lentamente a la derecha , pero por el peso de la ropa al girar a la izquierda debe trancarse para que gire sólo la paleta . En este caso se malogra el rodaje interno que lleva rache o rash , es posible reemplazarlo por uno igual , pero si no se consigue debes de reemplazar toda la caja.
oswaldo lizarraga
Caja Samsung con rodaje Rache ???
macrodan
macrodan
319
La lavadora lleva un rodaje ratchet que evita que el tambor gire antihorario a la hora del lavado cuando este se daña produce esa falla saludos
aristidesrfreitesm
Ese rodaje rachert esta ubicado en que parte?
