Hola a todos!
Mi nombre es Pablo. En condiciones normales contrataría a un tercero para hacer esta raparación pero debido a la pandemia, y a que estoy dentro de la población de riesgo por mis problemas de salud, estoy intentando reparar esto por mi cuenta. El tema es que hasta ahora no tuve mucho éxito. Doy por bienvenida cualquier ayuda por mínima que sea.
-El lavarropas tiró el famoso error 6. Tacómetro o placa. El motor empieza el programa pero cuando llega la hora de hacer los giros, da algunos pocos y luego es como que se "cansa" y renuncia. Luego hace parpadear las luces.
-No he visto que haga giros más rápido que lo normal, ni que se acelere ni nada. Solamente lo ya descrito.
-El lavarropas es relativamente nuevo, no tiene más de 4 o 5 años. Cuando lo abro y lo doy vuelta, me encuentro con un motor y cableados casi impecables. Todo parece estar en su sitio. Solo alguna que otra telaraña pero nada de polvo, tampoco se derramó agua o jabón en ninguna parte, ni veo nada mojado. Los bornes están todos conectados, no veo corrosión por ninguna parte, excepto en la chapa externa que está cerca del piso.
Tampoco pareciera haber insectos viviendo ahí, solo encontré una araña que seguramente se estaba muriendo de hambre.
-Le saqué la correa para ver como funciona sin ella y lo cierto es que ahí pareciera que el programa dura bastante más tiempo que con la correa puesta, pero eventualmente se rinde y tira los parpadeos.
-Saqué el motor para darle una limpieza pero parece intacto, como si fuera nuevo recién salido de fábrica. De hecho me sorprendió la poca, casi nula, suciedad que tiene.
Los carbones están bien aparentemente.
Hice la comprobación del tacómetro con mi viejo multimetro. medí el voltaje que sale del tacómetro para ver si varía cuando lo giro manualmente y lo cierto es que sí lo hace, así que tengo la impresión de que el problema no es el tacómetro. Para estar seguro pensaba repetir la prueba con una luz led, pero hasta ahora no pude encontrar ninguna entre mis cosas.
-Cuando giro el motor manualmente, es como que se frena un poquito y no gira con mucha facilidad, como si le faltara lubricación.
Estaba pensando en ponerle del aceite que yo uso de vez en cuando para ponerle a los bujes de los ventiladores pero en ese momento decidí que antes de ponerme a hacer algo de lo que me pueda arrepentir, consultar primero.
Quizá sea la placa, aunque por lo que averigüe lo más usual es que sea el motor cuando da error 6.
Gracias anticipadas a cualquiera que me de una mano con esto.
Adjunto imagen del motor antes de sacarlo:
Modelo: Lavaurora 6206, Marca Aurora
