¿Como probar tarjeta LG TurboDrum sin la Lavadora?
Lavadora LG Turbodrum
Multiservicios FTP
Buenas tardes estimados colegas, me llego a mi taller una tarjeta de lavadora LG TurboDrum, pero solo la tarjeta con la carcasa del panel, la desarme y lo primero que observe es que una de las pistas estaba levantada y no hacia contacto con un transistor y el mismo tambien tenia otra pata desoldada. Lo alimente , enciendo, pero me queda en PE, se que ese error es por falta del presostato o bomba de agua, pero como hago para puentear, o armar el sistema de lavadora sin la misma presente, es decir , engañar a la tarjeta de que tiene conectado sus componentes extenos para realizar la prueba de si manda a realizar el ciclo.
lusangor
lusangor
56.366
Hola Tienes que fabricarte un probador de tarjetas. en youtube hay bastantes video, tendrás que tener paciencia En este enlace, un ejemplo....... En este, bastantes videos...https://www.youtube.com/results?search_query=banco+de+pruebas+de+tarjetas+electronicas Saludos
jorgegir
jorgegir
593
primero necesitas el esquema electrico del aparato
Multiservicios FTP
Buenas tardes estimado. Efectivamente necesito un banco de prueba para checar que ese tarjeta trabajen bien sus sensores, tanto el de puerta cerrada como el del presostato. Logre resoldar y checar algunas pistas que estaban sueltas y uno que otro componente, opte por ir a armarla a la casa del cliente haber que tal, de todas formas aca me esta marcando el PE y el DE que son presostato y sensor magnetico de la puerta, que yo deduciendo , creo que se quitara al conectarlo donde el cliente.
lusangor
lusangor
56.366
Sí, desde que conectes el presostato y el sensor y estos estando bien, no saldrá los errores
