Problema con centrifugado lento en lavadora Easy Amazonas
Lavadora Easy Amazonas
ronaldminayav
Primero que todo felicitar a todos y cada uno de los colaboradores de está grandiosa comunidad de YoReparo. Quería consultarles que tengo un problema con mi lavadora Easy, está en particular: Resulta que cuando pongo un ciclo completo a la hora de realizar el centrifugado tanto en enjuague como en el centrifugado final ya para sacar la ropa, lo comienza a hacer rápido pero ya luego baja la revolución y queda girando lento y no se seca la ropa del todo, sale aún con agua, lo que hago es que antes de enjuagar le pongo en centrifugado extra y si lo hace muy bien y revoluciona de manera normal, es decir, muy rápida como debe ser, y así la pongo a enjuagar luego y hago el mismo procedimiento a la hora del centrifugado final para que salga más seca para tenderla. se me hace muy extraño este caso y les pido su ayuda en la resolución de este problema, y de antemano mil gracias a todos y cada uno por su atención y su ayuda
ydd:alualo
ydd:alualo
2.847
ronaldminayav , Amigo, tengo la seguridad de que no estás dejando que la lavadora haga su funcvión normal, de acuerdo a sus tiempos de programación. Te explico, el lavado tiene un tiempo que se convina con el llenado de acuerdo al tanto de carga que hayas escogido, despues viene el desague de agua jabonosa, convinado con el centrifugadfo anterior al enjuague, luego el emjuague se convina con 1 segundo llenado de agua sin jabon,y un agitado corto, para enjuagar, y enseguida viene el desague de ersa agua del enjuague. Al terminar el desalojo del agua del enjuague, empieza el centrifugado final. Este centrifugado final, se hace en etapas, gira un poco y para, vuelve a girar y vuelve a parar, asi por varias ocaciones que puede ser hasta 8 veces, segun el programa puesto. y despues de esos girados lentos, entra el centrifugado final, y dura de 2 a 3 minutos girando rapidamente, de forma ininterrumpida. Esto te dará la idea de porque debes respetar los tiempos de programación automática de tu equipo. Practica la paciencia y tendtrás los resultados esperados, saludos
