Sansumg WA16F7L8 no completa sus ciclos
Electromedic
Hola Apreciados Amigos: Gracias???? por permitirme llegar a cada uno de ustedes haciéndoles llegar Mis Más Grandes Buenos Deseos a pesar estar en Cuarentena. Bueno y hablándoles de mi consulta no soy experimentado en lavadoras pero tengo esta Samsung WA16F7L8 con las siguientes fallas: - La válvula de agua fría pasa el agua aún estando apagado la maquina (bueno en este caso por lógica esta válvula esta mal)  - No termina sus ciclos de trabajo, osea el ciclo de lavado lo hacemjy bien drenando y/o expulsando el agua muy bien. El problema es que para continuar con el enjuague la válvula de agua caliente en este caso queda zumbando y no activa y/o abre y la maquina queda ahí con la válvula zumbando.  Muchas Gracias  Y Saludos Coordiales a todos  ????????????????????????????????????????
blob
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, si la válvula queda zumbando al recibir corriente y no deja pasar el agua es porque está dañada, lo raro es que sea la de agua caliente ya que los enjuagues los debe realizar con agua fría, saludos.
Electromedic
Bueno kiza no me expliqué bien, lo que pasa es que la válvula de agua fría si esta malograda por aun con la máquina apagada sigue entrando agua.
Entonces lo que hize fue que la manguera de agua fría lo conecte al ingreso de agua caliente de la lavadora , y anule el agua caliente.
alturasbal
alturasbal
27.174
Pregunto: la electroválvula doble que se ve en la foto está conectada a la red de agua? Porque la EV de la derecha, visto así como está, es la de enjuague, si no tiene agua no va a cargar.
Electromedic
Te estoy entendiendo Mi Amigo te expkuco:
- como te dije la válvula de ingreso de agua fría de la lavadora esta mal el agua ingresa aun con la máquina apagada.
- y otro que en vista que nesecitaban la lavadora le ize el cambio de ingreso de agua, la manguera de agua fría lo conecté al ingreso de agua caliente y el agua caliente lo anule osea no lo conecte porque como te digo la válvula de agua fría de la lavadora está mal.
¶¶pero lo que te estoy entendiendo es que si la lavadora tiene la válvula de agua fría mal imposible que continúe con el ciclo de enjuague y centrifugado Verdad???????
alturasbal
alturasbal
27.174
Así es, el enjuague lo carga por la EV que está marcada como enjuague, si ella no tiene agua no cargará.
Electromedic
Excelente concejo me llena de confianza Mi Amigo, bueno ahora tendre k buscar el repuesto online en Cuarentena todo esta cerrado!!!!
jorgegir
jorgegir
593
pero alternaste las fichas de alimentacion tambien? sino la otra ev tambien esta mal
