Drean concept 156 cambio de placa
guilleflores09
Hola estimados: tengo problemas con una lavarropas Drean concept 156, el cual traje al taller, ya que lo encontré con el triac q3 explotado y antes de hacer el cambio de placa quería chequear todos sus componentes.  Chequie todo y todo está en buen estado, por lo cual ante la duda, cambié solo blocapuerta. A todo esto, reparé la placa con el triac quemado para poder hacer la primera prueba con ella y no con la nueva, por la dudas surgiera algo. El tema es que la placa reparada comenzó a funcionar bien en todos los programas, menos en el "lana" en el motor gira permanentemente, si cambia de sentidos, pero no hace ningúna parada en medio de esos cambios de sentido. La cosa, no termina ahí, sino que probé con la placa nueva y también funciona normal en todos los programas menos en el "lana" que sucede lo mismo que con la otra. Cabe aclarar que en los demás programas de lavado funciona normal, osea en cada cambio de sentido se detiene un segundo. Recurro a ustedes porque no se me ocurre un origen posible de está falla... Desde ya muchas gracias
luis38
luis38
95.432
Estimado, normalmente al quemarse "Q3", usted debe reemplazar el blocapuertas y el termoactuador, ademas de controlar la bomba. Saludos
guilleflores09
Muchas gracias luis38. Al blocapuerta lo cambie, no así el termoactuador, el cual testie y no está en corto y funciona bien
gallorojocapacitor
me imagino que si las dos placas funiconan asi , deben estar bien ,mañana le confirmare ( hoy no me toco lavado , pero mañana seguro ) y siempre pongo algodon , y creo , no estoy seguro , el programa lana es mas energetico , es decir que el motor se mueve mas rapido al lavar
guilleflores09
Muchas gracias gallorojocapacitor!
José M. Pererira
lavar Lana no es energico , revisa el motor si no esta ligado su bobinado ...
guilleflores09
Controlé el motor y está ok.. gracias Jose m pereira
ElectroSUR
Como bien sugirio luis, reemplazar blocapuertas y termoactuador sin dudarlo, el programa al que haces referencia lava sin pausas entre sentido de giros, no es mas energico, la velocidad angular es la misma, solo que no reposa entre giros, tu placa esta funcionando correctamente, acabo de hacer una prueba con uno que tengo justo para entregar, saludos!
guilleflores09
Muchas gracias electeosur... Es lo que esperaba escuchar... Me parecía raro q las dos placas hicieran lo mismo, y al mismo tiempo me parecía raro que fuese así el funcionamiento, me dan la impresión de que exige demasiado al motor funcionando de esta forma..pero si el fabricante lo hizo así..bueno,.. gracias a todos cómo siempre
