Lavarropas Longvie pierde agua
Lavarropas Longvie L6508
danielb_1985f2
Hola que tal ? Tengo un lavarropas marca LONGVIE L6508 . El problema que tiene es que hay programas en donde carga agua de menos . Y otro en donde rebasa de agua por la jabonera . Leyendo l foro termine cambiando el presostato. Pero sigue igual!  Alguna ayuda. Muchas gracias.  Saludos!
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, realiza un lavado sin ropa y controla el agua cargada, el nivel debe ser mínimo sin llegar al fuelle de la puerta, esa es la carga normal, ahora el problema que salga agua por la jabonera puede ser porque se haya tapado el ducto que va de la jabonera a la cuba o el sifón usado para jabón líquido, revisa y comenta, saludos.
danielb_1985f2
Controle la cantidad de agua y esta bien . Lo que si me llama la atención es que cuando esta cargando agua... escucho el golpe del presostato y sin embargo carga más agua y luego se detiene .
alturasbal
alturasbal
27.174
Está bien, funciona así, una vez que hace la carga inicial luego agrega agua 2 o 3 veces más.
