Lavarropas Eslabon de Lujo EWT 07 A
ciprestre
Hola como les va , tengo esta lavadora con el siguiente problema . Ella esta lavando bien y cuando pasa del lavado a los enjuagues titilan las luces y se corta todo y vuelve a intentar seguir , y vuelve a titilar y a cortarse etc etc . esto hace cuando pasa del lavado al enjuague .  Por favor si alguien me guia de donde buscar . O que puede ser el problema .  les cuento que lo probé y lo puse a centrifugar directamente y anda bien . O sea es cuando el hace el cambio de lavado a enjuagues .  Desde ya muchas gracias .
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola llega a vaciar el agua de lavado? Si lo hace y no vuelve a cargar agua revisa las electroválvulas y su cableado, controla si llega corriente a ellas, si no llega el problema está en la placa, si llega corriente reemplaza el juego de EV, si no vacía el agua de lavado revisa bomba de desagote, cableado y si están bien controla si le llega corriente, si no llega el problema está en laplaca, sludos.
ciprestre
Sr. Altu , gracias , si la bomba esta bien asi como las EV , no queda otra es la placa seguro . cuando termina el lavado , desagota y al comenzar la carga de los enjuagues hace la falla , titilan las luces empieza una carga mueve el tacho y se tilda y nuevamente hace lo mismo etc. gracias
ciprestre
SI , controle todo lo indicado por el sr. Altu y llegue a la misma conclusion de que estaba en la laca el problema . ya pedi un reemplazo original . no tiene que haber ningun otro problema ,creo , . muchas gracias .
