Como lidiar con la resina que usan en algunas plaquetas de lavarropas?
mads772
mads772
29
Tengo el siguiente problema: estoy intentando medir todos los componentes de la plaqueta de un lavarropas LG. Esta vino envuelta en una resina dificil de despegar del circuito impreso. Con un poco de ingenio pude sacar las placas del soporte plastico venciendola de a poco pero me tomo 3 dias. Veo que es un material interte, no reacciona con nada y si se intenta con aire caliente desprende vapores agresivos. Les dejo una foto para que vean que es, lo que pude sacar lo hice con un cuchillo plastico que se rompio en el camino.
aubreygraham
Yo uso un cutter para realizar cortes rectos en los que después inserto una de esas paletas de plástico azules que sirven para abrir celulares, creo que es de las pocas opciones que existen para no dañar ningún componente y poder hacer un poco más de fuerza
gallorojocapacitor
yo por ejemplo , el plastico lo corto con un cuchillo caliente EN CUADROS , luego la resina tambien EN cuadros , calentando un poco (uso una hoja de sierra afilada ) , siempre en cuadros pequeños , obvio que algo queda, xq si intenta sacar en pedazos grandes , vera que se dificulta el trabajo
mads772
mads772
29
Es la mejor solucion, definitivamente. Agradezco su atencion.
