Lavarropas cortó la luz y ahora anda pero no abre la puerta
paulitorres
Hola chicos!  Vengo a rogar su ayuda. Hoy estaba usando el lavarropas (un Bosch Termo) y me saltó todo. Al volver a activar la luz prendí el lavarropas y anda todo bárbaro, lava centrífuga... Pero no puedo abrir la puerta! No prende la luz de puerta destrabada y no abre. Puede haber sido una baja de tensión o alta de tensión? No sé si debo reclamar a Edenor porque en mi zona siempre hay bajas de tensión. Lamentablemente con la cuarentena perdí mi trabajo así que estoy complicada para llamar a un técnico que me pueda decir cualquier cosa. Saben si es algo caro?  Siempre los leo y aprendo mucho de ustedes y trato de no molestar consultando porque no tengo nada que aportarles pero esta vez necesito una opinión sincera y me animé a escribirles.  Muchas gracias por compartir lo que saben, no se imaginan cuanto nos ayudan a veces a los que entramos a leer.  Un beso!  ​
luis38
luis38
95.432
Estimada, es posible que una variación de tensión le haya dañado el blocapuertas. Lo que debería intentar ahora es abrir la puerta. Para ello retire la tapa superior y una vez localizado el blocapuertas, manipular el pestillo, para tratar de liberarlo y abrir la puerta. Una vez logrado este objetivo, retirar el blocapuertas, fotografiarlo antes de desconectarlo para poder reconectarlo al reemplazarlo. Saludos
paulitorres
Hola Luis! ???? ???? Muchas gracias por tu tiempo y asesoramiento. Entonces sí, tuvo que ser una baja de tensión ????
No tengo idea cómo retirar la placa pero mañana sacaré el lavarropas y veré atrás. Lo que es el frente, no tiene tornillos ni nada para removerlo a la vista de frente y costados. Es extraño porque si imagino sacar la placa entera, igualmente la puerta me va a imposibilitar hacerlo. La única opción sería forzar la puerta. Puedo hacerlo? Total hay que cambiar toda la pieza.
Es viejo el lavarropas, un Bosch Euro Thermo 600. Vi que la pieza sale unos 1000 pesos. Muchísimas gracias ????
luis38
luis38
95.432
Estimada, creo que hay un error, pues la sugerencia es de retirar la tapa superior o encimera y no la frontal. Normalmente solo lleva dos tornillos. Saludos
paulitorres
Muchas gracias Luis!!! Tu solución es la correcta, aún no pude reemplazarlo porque estoy tratando de conseguir el repuesto. Muchísimas gracias por tu ayuda!!
