Hola colegas me ha llegado un lavarropas LG inverter direct driver 8.5 kg con la siguiente falla: arranca normalmente y comienza a funcionar perdecto, gira un par de minuetos hasta que empieza a hacer un ruido como si tubiera algo que roza en el motor o dentro del tambor..... esre rudo a veces hace que el tambor no gire y cuando lo hace gira muy mal..... lo he dasarmado para quitarme la duda de que tenga algo adentro pero no tiene nada... rulemanes en perfecto estado, totalmente limpio adentro..... la custion es que cuando anda hace ese defecto y me manda error LE..... aclaro al princio mandaba erro PF y luego LE... en los manuales dice que es custion de reinicair... lo cual hago y no pasa nada .... el error persiste... si alguien sabe de una posible solucion agradezco desde ya su ayuda.....
