Volví a sacar la tapa del equipo para realizar los testeos que me indicaste y me he encontrado con que el EMI/RFI FILTER se encuentra quemado. Imagino que puede haber sido una sobre tensión por un corto al estar mojado le mismo capacitor o por estar mojado el toma... puedría ser?, o podría ser otra la causa?.
Entiendo que cambiando el componente debería andar bien... no?
Adjuntaré fotos del capacitar quemado
Probé nuevamente puenteando el filtro y con presión de agua, y al encenderlo se escuchan un par de pitidos intermitentes en el display... y no arranca.
Sólo para comentar como resultó el asunto... fue a verificar la placa trasera y la verdad que no es de fácil acceso por lo que decidí darle una mirada primero a la placa de comando. Por suerte descubrí un falso contacto en la entrada de dicha placa lo que ocacionaba que no encienda el display y los pitidos intermitentes que escuchaba, que entiendo que serían un estilo de alarma que indicaba la falta de contacto de alguno de los cables. Sólo bastó que los moviese un poco para que se encienda el display. Voy a hacer algunas pruebas de lavado y veré como funciona todo, espero que sea eso.
Podés puentear el filtro uniendo los cables del mismo color y probar si la placa funciona.
Ya hice los puentes, le di tensión y sólo se escuchan unos pitidos provenientes del display pero no se enciende la luz. El equipo está sin presión de agua, pues lo desconecté para poder sacar la tapa superior y trasera.
Alguna idea?
