Lavadora Easy mabe LEA10500L
ssergiolozano
hace 14 años
hace 14 años
¡Ayuda¡ Tengo una lavadora Easy Mabe Mod LEA10500L, cuando estaba a medio ciclo de lavado dejo de mover las aspas, si Hace el llenado de agua y la descarga de la misma, lo que dejo de hacer fue mover las aspas.
CESAR CORTEZ
CESAR CORTEZ
5.351
hace 14 años
hace 14 años
Esimado, verifike si el motor trabaja, ademas centrifuga??. Verifike y comente. Saludos¡¡¡¡
ssergiolozano
hace 14 años
hace 14 años
Cesar , El motor no funciona ni para lavar ni para hacer el centrifugado
CESAR CORTEZ
CESAR CORTEZ
5.351
hace 14 años
hace 14 años
En ese caso verifike el interruptor de la puerta, puede puentearlo. Saludos¡¡¡¡
ssergiolozano
hace 14 años
hace 14 años
Cesar, el interruptor ya esta puenteado y sigue igual
CESAR CORTEZ
CESAR CORTEZ
5.351
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, con la informacion ke proporciona es inevitable ke yo le responda nuevamente con preguntas, por ejemplo, usted menciona ke el llenado de agua funciona pero, para de llenar??, es decir, corta al nivel de agua seleccionado??, ahora bien, si para de llenar pero el motor no funciona observe usted si al menos se keda zumbando. Saludos¡¡¡¡
ssergiolozano
hace 14 años
hace 14 años
CESAR, Al Hacer el llenado para de llenar en el nivel seleccionado, luego hace un zumbido como si fuera a empezar a mover las aspas para lavar pero enseguida se quita ese zumbido y queda en silencio, el reloj sigue funcionando y al llegar el reloj para hacer el enjuague se vacia de agua y se llena nuevamente con agua limpia pero nuevamente se oye el zumbido y las aspas no se mueven, espero de favor tu respuesta.
CESAR CORTEZ
CESAR CORTEZ
5.351
hace 14 años
hace 14 años
Verifike entonces como anda el capacitor, vea ke hagan buen contacto sus terminales, ademas de eso, kite la banda y manualmente gire la polea de la transmision, en un sentido las aspas deberian de moverse, en otro sentido deberia de centrifugar. Observe y comente al respecto. Saludos¡¡¡¡
ssergiolozano
hace 14 años
hace 14 años
Cesar, Gracias por la ayuda, encontré la falla, se rompió el eje del motor.
