no funciona bien el motor del lavarropas electrolux EW 600
japobotta
al lavarropas se le hizo el motor ya que estaba quemado. cuando se lo coloco giraba como que no tenia fuerza lo mismo en el centrifugado cambie el capacitor y lo mismo, saque el motor y lo probé directo y funciona de diez, testee los cables revise los componente todo parese andar bien me gustaria que me puedan orientar.no se si es el programador o el presostato desde muchas gracias por sus sugerencia es un electrolux EW 600
luis38
luis38
95.432
Estimado, si el motor funciona normalmente y el capacitor es nuevo, entonces debe sospechar del programador. Controle si esta enviando tensión en forma correcta al motor. Saludos
japobotta
desde ya te agradezco luis y es lo que yo sospechaba, como puedo medir la tensión del motor y desde donde lo tomo
ya que no entiendo mucho relacionado a medir tencion desde ya agradezco mucho tu ayuda y guia
luis38
luis38
95.432
Estimado, usted debe medir con un tester o lampara de pruebas entre el Neutro y los dos extremos de las Bobinas y tiene que obtener una lectura de 220VCA o similar. Saludos
japobotta
probé el programador lo medi en la terminal que llega al motor que lo tenia desconectado puse una ficha en el comun y fui probando en el centrifugado me marcaba 222 y a la vez en el de marcha comenzaba con 190 y bajaba rapido cuando pongo en modo de lavado solamente me marca un terminal con 200 y es como que no cambia el sentido de giro mi pregunta es sera el programador el causante de que no tenga fuerza el motor o tengo que revisar otra cosa pido disculpas por las consultas o si tenia que probarlo de otra forma perdon y gracias
luis38
luis38
95.432
Estimado, tanto en lavado como en centrifugado, usted debe obtener dos lecturas de 220VCA entre el Neutro y los dos extremos de las bobinas. Saludos
ElectroSUR
Hola, si el motor fuera del lavarropas gira bien pero colocado no tiene fuerza, tambien deberia revisar que el tambor gire libremente, sin friccion. Otra observacion es que el motor en el banco debe girar correctamente, debe probarlo marchando y revisando que tenga la fuera suficiente, saludos!
