Fuzy Logic - tendria que haber comenzado asi
Raul Martinez
Hola. Resumo. Se me habia quemado la placa y compre otra..asi de una sin haber verificado antes cual fue la causa. Ahora estoy verificando las posibles causas.... La bomba de desagote funciona. El motor funciona. La electrovalvula la tengo que probar. El presostato, tendria que fijarme cual es y como se chequea su funcionamiento. Adjunto imagen del switch que no funciona. Y otra imagen que no se lo que es... Y video del funcionamiento con la placa nueva. Aclaro, el unico programa que ejecuta es el de desagote. Los demas no los ejecuta. https://drive.google.com/folderview?id=1-2L5K0EK0MhvHIT_ufzBu-Pj96-Sn_gs
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, comenta si la placa es original o copia, si es copia ese puede ser el problema, suelen fallar, saludos.
Raul Martinez
Es una placa alternativa de RP-ELECTRONICA. Cuando lo instale, se quemaron 2 triac y una resistencia. Las reemplace y sigue igual. Tambien reemplace el bloqueapuerta. Podrian indicarme cual es el nombre de los componentes de las imagenes que estan en el link, y como puedo probar el presostato. Por favor.
alturasbal
alturasbal
27.174
El presostato es el redondo y el otro elemento que está en la parte baja del lavarropas es el termoactuador, este se prueba conectándolo directo a 220 V y luego de un rato debe extenderse el vástago hacia afuera, el presostato es raro que falle ya que su función sería como una llave interruptora simple.
alturasbal
alturasbal
27.174
Igualmente podés probarlo, en reposo debe dar continuidad entre 11 y 12, y al soplar y escuchar el click debe dar continuidad entre 11 y 13.
alturasbal
alturasbal
27.174
Lastima que la placa hizo corto porque sino podrías haberla cambiado, así reparada no tendrás suerte.
Raul Martinez
Hola, comienzo agradeciéndoles a todos por su tiempo y su buena predisposición. Les comento, cambie el termoactuador, la electroválvula, el bloquea puerta. Conecte todo. Abro la llave de agua, cuando enchufo el lavarropas al toma, ya se escucha un ruido como que si ya algo este funcionando. Un mmmmmmmmmm. Y el lavarropas comienza a cargar agua sin haber encendido la misma con el botón de POWER. El lavarropas desagota, centrifuga. Pero no lava. Probé con el programa FUZY y carga y carga y carga, les recuerdo como dije antes que el lavarropas ya empieza a cargar ni bien tiene tensión por el toma
alturasbal
alturasbal
27.174
Cuando carga al enchufarlo es porque uno de los triacs Q1 o Q2 está dañado, esos alimentan a la electroválvulas.
Raul Martinez
ok...voy a intentar de nuevo!!! muchas gracias
luis38
luis38
95.432
Estimado, lamentablemente no se pueden ver las imágenes para poder ayudarlo adecuadamente. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, como dice el colega, las imágenes son del presostato y del termoactuador. Ninguno de los dos tendría que ver con la falla actual. Si el presostato no funciona, normalmente el lavarropas desborda. Si el termoactuador no funciona, no centrifuga. Es posible que la falla actual este relacionada con los componentes que le faltan probar. Las electrovalvulas y el blocapuertas. Saludos
Raul Martinez
Hola, gracias por responder. Probe la electrovalvula y no tiene resistencia entre sus bornes, asi que al parecer la electrovalvula se jodio. Y el bloqueapuerta ya lo cambie. Por el momento es la electrovalvula. Una vez que lo reemplace voy a intentar con la placa original y con la alternativa. Gracias
Raul Martinez
Hola, en primer lugar voy a comenzar agradeciéndoles a todos por su buena predisposición y consejos. Luego de cambiar la electroválvula, al bloquea puerta, el termo actuador. Cambie la placa nuevamente y FUNCIONA todo de 10 putos!!!! Ya se ahora, que antes de cambiar la placa, debo comprobar todos los dispositivos que me dijeron anteriormente. MUCHAS GRACIAS A TODOS!!!!
