LAVADORA LG TURBO DRUM NO BATE
Lavadora LG TurboDrum Fuzzy Logic 12 K
Mauricio Sablone
Buen Dia!!! Tengo una lavadora LG Turbo Drum Fuzzy Logic de 14 KGS modelo WF-T1402TP, enciende hace todo bien hasta que le toca batir la ropa, la tina no se mueve, revise la correa(ya la había cambiado una vez), estaba bastante deteriorada y le compre una M-21 y se la coloque, hice las pruebas y la tina sigue sin batir, verifique que la correa hiciera el movimiento de batir al tacto y lo hace, es decir, el motor mueve la correa y las poleas pero la tina no se mueva, que podría ser?, La Transmisión?
Mauricio Sablone
El estriado de la turbina precisa desarmar?
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, revisa el estriado de la turbina, si está barrido no agitará, saludos.
Mauricio Sablone
Buenas, le hice un diagnostico a la lavadora con los botones de inicio+nivel de agua y el primer diagnostico que hace precisamente es el de agitador, a la vista se ve que lo hace, pero colocar un poco de presion sobre el plato agitador (le puse la mano) se escucha como si pelara el engranaje.
Mauricio Sablone
Desarme el plato giratorio y estaba barrido el estriado, muchas gracias
lusangor
lusangor
56.366
Hola Lo que tiene que trabajar en lavado, es el agitador, a un lado y después a otro ,el tambor, solo se moverá menos de un cuarto de gíro, y durante el centrifugado si girará al completo Saludos
