drean excellent 166 cambie timer y no enciende
Lavarropas Drean 166
darioperalta
hace 14 años
hace 14 años
Buenas tardes a todos, acabo de cambiar el timer del lavarropas y no encendio mas!! cambie cable por cable para no mezclarlos, la falla por lo que lo cambie era que no hacia la funcion de lavar, si las de enjuagar, cargaba agua y la descargaba al rato, y no avanzaba en las funciones.
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, controle si llega y si sale tension del interruptor de la maquina. Si es afirmativo, verifique si al encender el lavarropas hay 220V, entre el "L" y "N" del blocapuertas. Saludos
darioperalta
hace 14 años
hace 14 años
Gracias Luis!, Ya comprobe eso, el tema es que volvi a colocar el timer viejo y funciona( prende, carga agua, centrifuga , hace la parte de enjuague), coloco de nuevo el timer nuevo y directamente ni enciende. Lleve el timer nuevo para que me lo cambien pero me dicen que estos no tienen garantia y que me lo iban a revisar para mañana a la tarde. Cuando me lo entreguen comentare como me fue al volver a colocarlo. Gracias!
darioperalta
hace 14 años
hace 14 años
Luis no tengo 220v en el bloqueapuerta solo tengo 110v por que sera??? gracias.
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, si con el programador viejo funciona y con el nuevo no tiene tension en el blocapuetas, es posible que el programador nuevo tenga algun problema. De todos modos controle el correcto funcionamiento del interruptor de encendido. Saludos
darioperalta
hace 14 años
hace 14 años
Que tension tendria que tener en el bloqueapuerta?
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, al encender el interruptor usted debe tener 220V, entre "L" y "N" del blocapuertas. Si no tiene esta tension el blopcapuerts no bloquea y por lo tanto el lavarropas no funciona. Saludos
darioperalta
hace 14 años
hace 14 años
Gracias Luis sos un capo, esta noche cuando llegue a casa revisare el interruptor de encendido, puede que este sucio, tambien voy a tener que comprar un bloquea puerta por que al abrirlo se rompio todo esta muy reseco.
