Hola a todos.problema de una lavadora Samsung Inverter nobotaelagua j
Lavadora Samsung Invert
jhon loaiza2016
Me sale código A8E alguien que me pueda ayudar gracias
jhon loaiza2016
Modelo wa18f7l8 trata de trabajar y luego se para y al rato sale el error
tecnico54
tecnico54
22.006
en que momento te sale ese error cuan do lava o cuando tiene que centrifugar
tecnico54
tecnico54
22.006
modelo de la lavadora
jhon loaiza2016
Cuando tiene que centrifugar pero el código es 8E1 me había equivocado me dice que es la pieza mems pero no la ubico ante mano gracias por tu cooperación
tecnico54
tecnico54
22.006
es carga frontal tu lavadora
jhon loaiza2016
Carga superior
tecnico54
tecnico54
22.006
checa el seguro de puerta
jhon loaiza2016
8E1
jhon loaiza2016
Ok lo revisaré ya que no lo hecho y mi otra consulta queme va esel mems un sensor no lo conozco
tecnico54
tecnico54
22.006
en el centrifuado no bota el agua???
jhon loaiza2016
No vota el agua y no activa el freno y es inverter
tecnico54
tecnico54
22.006
si drain motor no se activa mientras no salga el agua
tecnico54
tecnico54
22.006
baja la manguera del desagote y comenta si el agua sale con facilidad
tecnico54
tecnico54
22.006
bajala a nivel de piso y comenta si sale el agua y si arranca el centrifugado
tecnico54
tecnico54
22.006
tienes  que  checar  la  bomba  desagote   ver  si  le  llega  tension  desde  la  placa  y  ver  si  no  esta  quemada  la  bomba  alimentarla  de  forma  directa  y  ver  ssi  funciona  ono
jhon loaiza2016
Amigo el voltaje llega y luego se pierde averigüe el código y está relacionado con un sensor mems y realidad no sé qué es y revive la placa y este ciclo activa un relet que está relacionado con la bomba y freno
Freno que va con activación 220volt no tiene agua está totalmente libre de agua si quieres más información me avisas por favor para dar por solucionado o si tienes algún diagrama eléctrico y electrónico sería de mucha ayuda y así te explicaría mi proceder .antemano le agradecere
tecnico54
tecnico54
22.006
https://www.youtube.com/watch?v=9GXNMRhOgws checa este video esta en ingles pero para que sepas cual es el sensor
jhon loaiza2016
ok gracias ya lo vi mi pregunta es si la lavadora tapa superior tambien lo lleva o solo las tapa frontal gracias colega estare atento
tecnico54
tecnico54
22.006
si tambien lo lleva
