Error 7 lavarropas candy
Carielsofi
Hola buenas a todos, tengo un problema con el lavarropas, es un candy 7ca76 y me marca error 7 cuando conecto y pongo para realizar el lavado, no atina ni a descargar o cargar agua, solo error 7 cambie la plaqueta y puse una bomba usada para probar y persiste el problema, le doy aire al presostato y funciona, hace el corte, me podrían orientar por favor!!?
dataelectronica
Hola si no prende la bomba controle las electrovalvulas . Pruebe en forma directa para ver si están bien . O con un tester puede medir las. Saludos
dataelectronica
También controle si no está tapada la manguerita
Carielsofi
Le medí la continuidad a las electrovalvulas y me daba 3.14 las 2 y la bomba lo mismo, me media la continuidad lo que no medí es el consumo
dataelectronica
Bueno algo no está bien o midió mal. Las electrovalvulas miden entre 3 y 5 k que será entre 3000 y 5000 ohm . La bomba de desagote tiene una resistencia baja el bobinado entre 100 y 300 ohm
Carielsofi
En 20k om la bomba me da 0.21 y las electrovalvulas 3.30 esta bien?
dataelectronica
Si están bien
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, cuando da error 7 al elegir un programa puede pasar dos cosas, que esté cortado el cableado de la bomba o que haya falso contacto en los conectores del presostato, tanto lado presostato como lado placa, saludos.
Carielsofi
Muchas gracias a todos x guiarme, era el cableado al final, éxitos para todos
alturasbal
alturasbal
27.174
Me alegro que hayas solucionado el inconveniente, saludos.
